Can't get bitmap to display
humjaba
Post by humjaba »
Hello... I used the lcd assistant in an attempt to create a subaru logo. It spat this out:
const unsigned char SubaruLogo [] = {
0x6C, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x70, 0x70, 0x30, 0x30, 0xB0, 0x30, 0x38, 0x38, 0x38,
0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x30, 0x30,
0x30, 0x70, 0x70, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x38, 0x1C, 0x0E, 0x0E, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0xC1, 0x01, 0x03, 0x03, 0x07, 0x0E, 0x0E, 0x1C, 0x38, 0x78, 0xF0,
0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x00, 0x04,
0x04, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1F,
0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0E, 0x0E,
0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x86, 0xF6, 0xC4, 0x04, 0x04, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0F,
0x7F, 0x7F, 0x0F, 0x06, 0xE6, 0xE6, 0x86, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xFF, 0xFE,
0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1F, 0x7E, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3F, 0x7F,
0x07, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xF0, 0xF0, 0xC0, 0x80, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83,
0x83, 0x8F, 0xBF, 0x8F, 0x87, 0x83, 0xE3, 0xF3, 0xC3, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x03,
0x1F, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x03, 0x83, 0xC3, 0xE0, 0xF0, 0x7C, 0x1F, 0x0F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0x06, 0x0E, 0x1C, 0x1C, 0x38, 0x38,
0x30, 0x70, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
0x81, 0x81, 0x83, 0x9F, 0x9F, 0x83, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
0xC1, 0xC1, 0xC3, 0xCF, 0xC3, 0xE1, 0x61, 0x61, 0x71, 0x31, 0x38, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x0E, 0x0E,
0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x7E, 0x7F, 0xFF, 0xE7,
0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xEF, 0xEF, 0xCF, 0x8C, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xE7, 0x67, 0x67, 0x67, 0x67, 0x67, 0x67, 0x67, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0xF0, 0xFC, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x7F, 0xFC, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xFF, 0xFF, 0x3E, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0E, 0x1E, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C,
0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C,
0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1E, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C,
0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x18, 0x1C, 0x1F, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x1F, 0x1F, 0x1E, 0x18, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1E, 0x1C,
0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
which I attempt to display like so:
	display.clearDisplay();
	display.drawBitmap(0,0, SubaruLogo, 108, 64, 1);
	display.display();
It displays a garbled mess on the screen. I've attached the bitmap I'm trying to use as well. EDIT: Can't attach bitmaps. So I zipped it and then attached it. You can't tell me what to do!
Any ideas?
subie.zip
(552 Bytes) Downloaded 17 times
Franklin97355
Re: Can't get bitmap to display
Post by Franklin97355 »
Does it display any of the example files?
humjaba
Post by humjaba »
Yes it does, no problems.
pburgess
Post by pburgess »
LCD Assistant is...deficient. If your image is not an even multiple of 8 pixels wide, it will round down (crop) to the nearest 8-pixel boundary. Pass '104' as the width to drawBitmap() and it should display mostly-right, except for a few pixels being cropped on the right.
To fix this, you need to pad the image with a few extra pixels on the right so it's 112 (14x8) pixels wide and re-save it, then run it through LCD assistant again (using the larger width value). After that, you can use the true width (108) when drawing the bitmap.
humjaba
Post by humjaba »
It displays this if I put 104 as the width... Which is approximately what it displayed when the width was 108.
humjaba
Post by humjaba »
To the top... Anyone?
