Using more than one Neopixel
by rkohrt on Wed Jun 13, 2018 10:39 am
Neopixel_5.txt
Arduino File First attempt
(2.07 KiB) Downloaded 56 times
Sorry, I am am new in this area and I need help using more than one Neopixel ring, one 60-ring and one 24-ring, with an Arduino uno:
i want to know, how to initialize both rings, and how to manage LEDs in the first or in the second ring.
My first attempt see below.
Thank you.
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
int i=0; //Zähler für die LEDs in 60er Ring
int j=0; //Zähler für die LEDs in 24er Ring
#define PIN 9;
#define PIN2 11; // Hier wird angegeben, an welchem digitalen Pin die WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angeschlossen sind
#define NUMPIX 60; // Hier wird die Anzahl der angeschlossenen WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angegeben
#define NUMPIX2 24; // Hier wird die Anzahl der angeschlossenen WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angegeben
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIX, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels2 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIX2, PIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int pause=500; // 100 Millisekunden Pause bis zur Ansteuerung der nächsten LED.
void setup()
  pixels.begin(); // Initialisierung der NeoPixel60
  pixels2.begin();// Initialisierung der NeoPixel24
  for (int k=0;k<60;k++) pixels.setPixelColor(k, pixels.Color(0,0,100));//60er Ring blau vorbelegen
  pixels.show;
  for (int m=0;m<24;m++) pixels2.setPixelColor(m, pixels.Color(0,100,0));//24er Ring grün vorbelegen
  pixels2.show();
void loop()
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(100,0,0)); // Pixel leuchtet in der Farbe Grün
pixels.setPixelColor(i-1, pixels.Color(0,0,100)); // Der vorherige Pixel wird blau geschaltet
pixels.show(); // Durchführen der Pixel-Ansteuerung
if (i==0) pixels.setPixelColor(59, pixels.Color(0,0,100)); // Im Fall von Pixel "0" muss die vorherige (59) blau geschaltet werden.
delay (pause);
i=i+1; // Die Variable "i" wird um eine Zahl vergrößert. Die neue Zahl "i" ist dann die nächste LED im Led-Ring
if (i==60)
  i=0; // Wenn die Variable den Wert 40 erreicht hat, wird die Variable auf den Wert "0" zurück gesetzt, da die Nummerierung der LEDs nur von 0 bis 39 geht.
  j++;
  pixels2.setPixelColor(j, pixels2.Color(100,0,0)); // Pixel leuchtet in der Farbe Grün
  pixels2.setPixelColor(j-1, pixels2.Color(0,100,0)); // Der vorherige Pixel wird abgeschaltet
  pixels2.show(); // Durchführen der Pixel-Ansteuerung
  if (j==24) j=0;
Last edited by adafruit_support_bill on Wed Jun 13, 2018 10:46 am, edited 1 time in total.
Reason: added code in-line
rkohrt
Re: Using more than one Neopixel
by adafruit_support_bill on Wed Jun 13, 2018 10:47 am
It looks like you are defining and initializing them properly. Is it not working as you intended?
by rkohrt on Wed Jun 13, 2018 10:53 am
the error message in line 15 is:
exit status 1
expected primary-expression before '(' token
I have no idea!
rkohrt
by adafruit_support_bill on Wed Jun 13, 2018 10:58 am
#define PIN 9;
You are using semicolons in your symbol definition macros. That is causing the syntax error when you try to use those symbols:
Eliminate the semicolons:
#define PIN 9
#define PIN2 11 // Hier wird angegeben, an welchem digitalen Pin die WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angeschlossen sind
#define NUMPIX 60 // Hier wird die Anzahl der angeschlossenen WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angegeben
#define NUMPIX2 24 // Hier wird die Anzahl der angeschlossenen WS2812 LEDs bzw. NeoPixel angegeben
by rkohrt on Wed Jun 13, 2018 2:28 pm
Thank you, that works.
rkohrt
by adafruit_support_bill on Wed Jun 13, 2018 2:31 pm
That is good to hear. Thank you for the follow-up. :)
