sudo adafruit-pitft-helper -t 35r
-Thank You, Sandra.
I'm stuck on this page of the tutorial:
https://learn.adafruit.com/adafruit-pit ... l?view=all
curl -SLs https://apt.adafruit.com/add-pin | sudo bash
sudo apt-get install -y raspberrypi-bootloader adafruit-pitft-helper raspberrypi-kernel
pi@raspberrypi:~ $ curl -SLs https://apt.adafruit.com/add-pin | sudo bash
-dMMs
+MMMMMo
.dMMMMMMN-
+NMMMMMMMMd`
`hMMMMMMMMMMMo
-mMMMMMMMMMMMMN.
dMMMMMMMMMMMMMMo
:hmmmmmmmmmmmmdhs/. `MMMMMMMMMMMMMMMh
sMMMMMMMMMMMMMMMMMMd+NMMMMMMMMMMMMMM+
/NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs+NMMMMMm/+syyyso/-`
`hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo hMMMMMMMMMMMMMMMMMNhs+:.
/NMMMMMMMMMMMNmmNMMMMN. `mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh-
.hMMMMMMMMMMh` `-sNMMs-hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
/mMMMMMMMMMNy+-./MMMMMMy:....oMMMMMMMMMMMMMMMNo.
:ymMMMMMMMMMMMMMMMMMNy//oymMMMMMMMMMMMMMNy:
.yMMMMMMMms:oMMNhNMMMMMMMMMMMMMMMMNh/`
.yMMMMMMMN/ .dMMy `sMMMMMMMMMMMNmy/`
/NMMMMMMMM:`-sMMMMM: sMMMMMMs-..`
-NMMMMMMMMMNNMMMMMMMMs./MMMMMMMh`
mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs
sMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMMMMMMMMMMMMN
:MMMMMMMMMMMMMMMN+ hMMMMMMMMMMMMMMN.
`dMMMMMMMMMMMMNh/` `hMMMMMMMMMMMMMN.
/MMMMMMMMmhs+- /dMMMMMMMMMMMN.
.hmdys/- -sNMMMMMMMMN.
`:hNMMMMMN.
`+dMMMN`
adding apt.adafruit.com to /etc/apt/sources.list
adafruit repo already added to apt sources
/etc/apt/preferences.d/adafruit already exists - leaving alone
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://apt.adafruit.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://apt.adafruit.com jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Ign http://apt.adafruit.com jessie/main Translation-en_US
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_US
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_US
Reading package lists... Done
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y raspberrypi-bootloader adafruit-pitft-helper raspberrypi-kernel
Building dependency tree
Reading state information... Done
raspberrypi-bootloader is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
evemu-tools evtest fbi ghostscript kpartx libevemu1 libgs9 libgs9-common
libijs-0.35 libjbig2dec0 libpaper-utils libpaper1 libts-0.0-0 libts-bin
tsconf
Suggested packages:
imagemagick ghostscript-x
The following NEW packages will be installed:
adafruit-pitft-helper evemu-tools evtest fbi ghostscript kpartx libevemu1
libgs9 libgs9-common libijs-0.35 libjbig2dec0 libpaper-utils libpaper1
libts-0.0-0 libts-bin tsconf
The following packages will be DOWNGRADED:
raspberrypi-kernel
0 upgraded, 16 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 194 not upgraded.
Need to get 55.3 MB of archives.
After this operation, 109 MB of additional disk space will be used.
E: There are problems and -y was used without --force-yes
sudo apt-get install -y --force-yes raspberrypi-bootloader adafruit-pitft-helper raspberrypi-kernel
-dMMs
+MMMMMo
.dMMMMMMN-
+NMMMMMMMMd`
`hMMMMMMMMMMMo
-mMMMMMMMMMMMMN.
dMMMMMMMMMMMMMMo
`:hNMMMMMN.
`+dMMMN`
tsconf
Suggested packages:
raspberrypi-kernel
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y --force-yes raspberrypi-bootloader adafruit-pitft-helper raspberrypi-kernel
tsconf
Suggested packages:
raspberrypi-kernel
Get:1 http://apt.adafruit.com/raspbian/ jessie/main adafruit-pitft-helper armhf 0.8.3-1 [13.2 kB]
Get:2 http://apt.adafruit.com/raspbian/ jessie/main raspberrypi-kernel armhf 1.20161101-1 [51.3 MB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libevemu1 armhf 1.2.0-2 [28.4 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libijs-0.35 armhf 0.35-10 [18.5 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpaper1 armhf 1.1.24+nmu4 [21.4 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main tsconf all 1.0-12 [13.4 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libts-0.0-0 armhf 1.0-12 [25.8 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main evemu-tools armhf 1.2.0-2 [26.9 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libjbig2dec0 armhf 0.13-4~deb8u2 [51.7 kB]
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgs9-common all 9.06~dfsg-2+deb8u6 [1,980 kB]
Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgs9 armhf 9.06~dfsg-2+deb8u6 [1,605 kB]
Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ghostscript armhf 9.06~dfsg-2+deb8u6 [84.1 kB]
Get:13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fbi armhf 2.09-1 [53.8 kB]
Get:14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpaper-utils armhf 1.1.24+nmu4 [17.2 kB]
Get:15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libts-bin armhf 1.0-12 [28.6 kB]
Get:16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main evtest armhf 1:1.32-1 [12.4 kB]
Get:17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main kpartx armhf 0.5.0-6+deb8u2 [31.7 kB]
Fetched 55.3 MB in 18s (2,993 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libevemu1:armhf.
(Reading database ... 112075 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libevemu1_1.2.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libevemu1:armhf (1.2.0-2) ...
Selecting previously unselected package libijs-0.35:armhf.
Preparing to unpack .../libijs-0.35_0.35-10_armhf.deb ...
Unpacking libijs-0.35:armhf (0.35-10) ...
Selecting previously unselected package libpaper1:armhf.
Preparing to unpack .../libpaper1_1.1.24+nmu4_armhf.deb ...
Unpacking libpaper1:armhf (1.1.24+nmu4) ...
Selecting previously unselected package tsconf.
Preparing to unpack .../archives/tsconf_1.0-12_all.deb ...
Unpacking tsconf (1.0-12) ...
Selecting previously unselected package libts-0.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../libts-0.0-0_1.0-12_armhf.deb ...
Unpacking libts-0.0-0:armhf (1.0-12) ...
Selecting previously unselected package evemu-tools.
Preparing to unpack .../evemu-tools_1.2.0-2_armhf.deb ...
Unpacking evemu-tools (1.2.0-2) ...
Selecting previously unselected package libjbig2dec0.
Preparing to unpack .../libjbig2dec0_0.13-4~deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libjbig2dec0 (0.13-4~deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libgs9-common.
Preparing to unpack .../libgs9-common_9.06~dfsg-2+deb8u6_all.deb ...
Unpacking libgs9-common (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package libgs9.
Preparing to unpack .../libgs9_9.06~dfsg-2+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking libgs9 (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package ghostscript.
Preparing to unpack .../ghostscript_9.06~dfsg-2+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking ghostscript (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package fbi.
Preparing to unpack .../archives/fbi_2.09-1_armhf.deb ...
Unpacking fbi (2.09-1) ...
Selecting previously unselected package libpaper-utils.
Preparing to unpack .../libpaper-utils_1.1.24+nmu4_armhf.deb ...
Unpacking libpaper-utils (1.1.24+nmu4) ...
Selecting previously unselected package libts-bin.
Preparing to unpack .../libts-bin_1.0-12_armhf.deb ...
Unpacking libts-bin (1.0-12) ...
Selecting previously unselected package evtest.
Preparing to unpack .../evtest_1%3a1.32-1_armhf.deb ...
Unpacking evtest (1:1.32-1) ...
Selecting previously unselected package kpartx.
Preparing to unpack .../kpartx_0.5.0-6+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking kpartx (0.5.0-6+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package adafruit-pitft-helper.
Preparing to unpack .../adafruit-pitft-helper_0.8.3-1_armhf.deb ...
Unpacking adafruit-pitft-helper (0.8.3-1) ...
dpkg: warning: downgrading raspberrypi-kernel from 1.20170215-1 to 1.20161101-1
Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel_1.20161101-1_armhf.deb ...
Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-mmap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-mmap.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/lirc-rpi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/lirc-rpi.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28c.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/raspidac3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/raspidac3.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio-1bit.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio-1bit.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/sdtweak.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
Unpacking raspberrypi-kernel (1.20161101-1) over (1.20170215-1) ...
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.48+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.48-v7+ /boot/kernel7.img
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
/usr/bin/mandb: can't create index cache /var/cache/man/fsstnd/3266: No such file or directory
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Setting up libevemu1:armhf (1.2.0-2) ...
Setting up libijs-0.35:armhf (0.35-10) ...
Setting up libpaper1:armhf (1.1.24+nmu4) ...
Creating config file /etc/papersize with new version
Setting up tsconf (1.0-12) ...
Setting up libts-0.0-0:armhf (1.0-12) ...
Setting up evemu-tools (1.2.0-2) ...
Setting up libjbig2dec0 (0.13-4~deb8u2) ...
Setting up libgs9-common (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Setting up libgs9 (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Setting up ghostscript (9.06~dfsg-2+deb8u6) ...
Setting up fbi (2.09-1) ...
Setting up libpaper-utils (1.1.24+nmu4) ...
Setting up libts-bin (1.0-12) ...
Setting up evtest (1:1.32-1) ...
Setting up kpartx (0.5.0-6+deb8u2) ...
Setting up adafruit-pitft-helper (0.8.3-1) ...
Setting up raspberrypi-kernel (1.20161101-1) ...
Removing 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.26+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.26+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.26-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.26-v7+ /boot/kernel7.img
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u7) ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo adafruit-pitft-helper -t 35r
Type = 35r
[PITFT] Checking init system...
Found systemd
/boot is mounted
[PITFT] Updating X11 default calibration...
[PITFT] Updating X11 setup tweaks...
Moving /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf to /home/pi
Adding 'export FRAMEBUFFER=/dev/fb1'
[PITFT] Updating TSLib default calibration...
[PITFT] Updating SysFS rules for Touchscreen...
Would you like the console to appear on the PiTFT display? [y/n]
-dMMs
+MMMMMo
.dMMMMMMN-
+NMMMMMMMMd`
`hMMMMMMMMMMMo
-mMMMMMMMMMMMMN.
dMMMMMMMMMMMMMMo
`:hNMMMMMN.
`+dMMMN`
OK
pinning apt.adafruit.com origin
edit /etc/apt/preferences.d/adafruit to change
Get:1 http://apt.adafruit.com/raspbian wheezy InRelease [2,093 B]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.3 kB]
Ign:1 http://apt.adafruit.com/raspbian wheezy InRelease
Get:4 http://apt.adafruit.com/raspbian wheezy/main armhf Packages [6,091 B]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [127 kB]
Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [28.0 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56.8 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.2 kB]
Fetched 12.0 MB in 29s (408 kB/s)
W: GPG error: http://apt.adafruit.com/raspbian wheezy InRelease: The following signatures were invalid: 58A1FE78D61C7C13E28B92A7C24E6D5378661FA5
W: The repository 'http://apt.adafruit.com/raspbian wheezy InRelease' is not signed.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
raspberrypi-kernel is already the newest version (1.20171029-1).
raspberrypi-kernel set to manually installed.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
raspberrypi-kernel : Breaks: raspberrypi-bootloader (< 1.20160324-1)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
sudo: adafruit-pitft-helper: command not found
and if I do, what exactly am I supposed to do if I am not installing the kernel. Do I input this code in first or do I input the code for the easy install first? Please clarify the exact steps I should take because I am clueless about a lot of the code and I don't want to make a careless mistake while trying to make the screen work.adafruit2 wrote:we spent a bunch of time and fixed a lot of stuff and made it faster too!
try this on a fresh stretch (don't install our kernel) :)
# cd ~ # wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Adafruit-PiTFT-Helper/master/adafruit-pitft-helper2.sh # chmod +x adafruit-pitft-helper2.sh # sudo ./adafruit-pitft-helper2.sh
pi@raspberrypi:~ $ sudo # cd ~
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host]
[-p prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-u user] file ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo # wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Adafruit-PiTFT-Helper/master/adafruit-pitft-helper2.sh
[command]
pi@raspberrypi:~ $ sudo # chmod +x adafruit-pitft-helper2.sh
[command]
pi@raspberrypi:~ $ sudo # sudo ./adafruit-pitft-helper2.sh
[command]
